Един комшия е решил да си взима Фронтера-ІІ или В, не знам как ги наричате, и ме ококори с това което видях вътре. Лоста на раздатката има само 2 положения - напред"HIGH" и назад "4LO", като между тях няма никакви други режими. На таблото има копче с пиктограма показващо трансмисия с два моста, само при неговото натискане става възможно преместването на лоста от положение ХАЙ в положение Фор Лоу. Едновременно с това светва същото обозначение на таблото. Отпред не се виждат хъбове, или и да ги има те са само автоматични, без възможност за ръчно включване. При натискане на бутона и преместване на лоста назад отпред отчетливо се чува включване на нещо с изщракване. Та въпросът ми е това да не е някакъв фултайм или он деманд? Или двойното се включва от бутона само, а после бавните с лоста? Въобще най-важното е - ще може ли да се кара на двойно по асфалта, или си остава парттайм
К`ва е тая трансмисия?
До: К`ва е тая трансмисия?
никъв фултайм, чист партайм си е.
нашата служебна е такава _Фронтера 2000г. - сега я кара един приятел.
с копчето включва хъбовете, с ръчката бавни......... после, за да отцепят, изключваш копчето и даваш назад 2-3м.
абе чист парттайм________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Ебаси дивотията... Не можаха ли на едно място да турят всичко. Значи не става за зимата, за каквото иска да я вземе човека. (Абе то става, ама не е фултайм).Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
e, нашата се караше зимата........ шефа ходеше и на ски, и на лов с нея - така че може да се кара................ но си е чист парттайм и ако човека иска фул - НЕ Е!Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеЕбаси дивотията... Не можаха ли на едно място да турят всичко. Значи не става за зимата, за каквото иска да я вземе човека. (Абе то става, ама не е фултайм).________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Абе и той не иска специално, просто не е наясно какво е това. Той си мисли че щракаш копчето и немаш проблеми, ходи му обяснявай за междуосеви дифове и паразитна мощност. А парттайма се кара зимата ама специфично...щот не ще да завива...Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
да допълня:
видели сте, че като натиснеш копчето, светва обозначението на таблото......... по думите на нашия шофьор, може да се включва в движение, до 60 или 100 км/ч. (не помня колко точно каза, а и не съм гледал в книжката дали е вярно
после, като го натиснеш 2-ри път - индикацията почва да мига и угасва когато върнеш назад 2-3 м.
аз лично съм я карал, с 2,2 Екотек - върви много........ спокойно държи 160 , вози по твърдо от Гранда, разхода е около 10-12 на дълго и над 16 в града (Сф) това за бензин............. екотека се газифизира трудно с обикновенна газова________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Угасва и без да връщаш а като превключиш лоста напред-назад.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
май не трябва да е така......... ако искаш, ще взема книжката и ще видим кво пише в нея, но може да стане най-рано в сряда, че сега изчезвам за 2 дена.Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеУгасва и без да връщаш а като превключиш лоста напред-назад.
п.п. горе допълних за разхода..........а, и частите са ужаааасно скъпи, втора употреба няма почти нищо________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Едва ли му дреме. Не бързай с книгата, не е важно, ще го посъветвам да се огледа за фултайм.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Дима, full-time си е с блокаж на междинния
аз незнаех че е така ама след 98-а има и такива раздатки даже повечето frontera B били фулл-тайм ама няма кой да чете
И опред продължават да са с торсиони
което е страшна глупост аз се надявах че са сменили окачването с каквото трябва ама йок. Това казаха братушките.
A ся де.... истината е някъде посредата ( разбирай на колата )
ето какво прочетох:
Frontera B Sport / 2.2 16V (136 Hp)
ТРАНСМИССИЯ Привод Полный постоянный
Кол-во передач (мех коробка ) 5
Кол-во передач (автомат коробка)
Передаточное отношение главной пары 4.78no signature no problems
Ако го видя довечера ще я пробвам. Ама по-логично ми звучи това което казва Ванката, че бавните се включват след включване на двойното от бутона, щот иначе къв е смисъла от това блокиране на лоста? Само ако е включване на двойното оттам, за да не можеш да минеш на бавни само на заден мост
Ще смелиш всичко, аз допреди ти да ми кажеш за тоя лост знаех, че фронтерите са само парт, а че новите са с вакуми или електронни хъбове, ама като се разчетох и попаднах на товя по-горе което казва че са фулл тайм.... трябва да я огледаме тая фронтера и ще се разбере....Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеАко го видя довечера ще я пробвам. Ама по-логично ми звучи това което казва Ванката, че бавните се включват след включване на двойното от бутона, щот иначе къв е смисъла от това блокиране на лоста? Само ако е включване на двойното оттам, за да не можеш да минеш на бавни само на заден мост
Какво ще смилам не разбрах? Ще я огледаме, то е ясно.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Аз имам Вранглер и нещо не разбрах за какво говориш - отпред имам една вилка която вакумно отцепва ЕДНАТА полуоска, която е съставна, а на раздатката нямам никакви моторчета. И изобщо не говорим за това а какъв тип е трансмисията, има ли междуосев диф или няма.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
